Posaďte se na sedadlo pilota. Užijte si pohodlí nových DJI Goggles 2. Nyní menší, lehčí a vybavené Micro-OLED displeji, díky kterým máte křišťálově čistý výhled při navigaci po obloze.
Specifikace:
- Hmotnost Cca 290 g - Rozměry (D׊×V) Složené antény: 167,40 × 103,90 × 81,31 mm Rozložené antény: 196,69 × 103,90 × 104,61 mm - Velikost obrazovky (každá obrazovka) 0,49 palce - Rozlišení (na obrazovku) 1920 × 1080 - Snímková frekvence Až 100 Hz - Vzdálenost zornic 56 až 72 mm - Dioptrická korekce -8,0D až +2,0D - Zorné pole (na obrazovku) 51° - Frekvence 2 400 až 2 4835 GHz / 5 725 až 5 850 GHz - Vyzařování (EIRP) 2,4 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/KC) / 5,8 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE /KC) [4] - Protokol Wi-Fi Wi-Fi 802.11b/a/g/n/ac - Rádiová frekvence Wi-Fi 2,400 až 2,4835 GHz / 5,150 až 5,250 GHz (pouze vnitřní) / 5,725 až 5,850 GHz - Wi-Fi vyzařování (EIRP) 2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/KC) / 5,1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/KC) / 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC/KC), <14 dBm (CE) - Bluetooth-Protokoll Bluetooth 5.2 ding: Povozujte Bluetooth v souladu s příručkou - Bluetooth vyzařování (EIRP) <8 dBm - Maximální přenosová rychlost videa 50 MBit/s - Formát záznamu videa MOV MOV - Podporované formáty přehrávání videa a zvuku MP4 a MOV (video kodeky: H.264 a H.265; zvukový kodek: ACC a PCM) - Bezdrátové streamování přes Wi-Fi Podporuje protokol DLNA - Provozní teplota -10°C až 40°C - Napájení DJI Goggles 2 baterie - Kompatibilní paměťové karty SD microSD (až 256 GB)
Joshua Bardwell o DJI Goggles 2:
Předmět příspěvku: Re: DJI Goggles 2
Napsal: 20 bře 2023 21:18
Registrován: 06 črc 2022 07:37 Příspěvky: 1208 Bydliště: Nové Město nad Metují
Konečně někdo začal vyrábět směrovky s MCX konektorem pro nové DJI Goggles 2
Napsal: 15 čer 2024 07:52
I Joshua Bardwell na tyto redukce již udělal malou video recenzi:
Osobně by mě zajímalo, jestli by zde nešla použít standardní mnohem levnější MCX/SMA redukce používaná běžně na Wi-Fi routerech, ale vzhledem k tomu speciálnímu plastovému vytisknutému kroužku tvarovanému do rozměru otvoru v plastu brýlí, který by u té redukce pro routery chyběl, by s tím možná byl nějaký problém.
