Pohon na 1S Li-po
Re: Pohon na 1S Li-po
Příspěvek od pepan »
Tak pokud honíš desetiny gramů pak tohle nevypadá špatně, ovšem cena je opravdu jinde.
Koukám že dráty a konektory jsou na tom ESC zdaleka a násobně nejtěžší, než samotná deska s elektronikou ESC.
https://www.aliexpress.com/item/1005005882830790.html
Tak když chceš postavit něco lehkého, tak musíš honit gramy, respektive desetiny, protože čím menší letadlo, tím musí být lehčí aby to alespoň trochu uspokojivě uživatelsky létalo, o halovkách nemluvě, tam je to víc než nutné pro co nejpomalejší let, aby to bylo co nejpříjemnější na pilotáž a nelétalo to jen rychle do kolečka v jednom směru...
A že na tom jsou nejtěžší dráty a konektory vím, proto jsem chtěl váhu holé desky.
No a já když vidím pohon 1S tak to pro mě znamená ultra lehký speciál a tomu podřizuji co nejvíc je možné.
Alík na mne vybafl váhu a další parametry z nabídky jiného obchodníka https://www.aliexpress.com/item/1005005802778106.html.
Takže toto mnou objednané ESC je sice o 50% těžší (0,6g proti 0,4g), ale také zato je 5x levnější (1,56 EUR proti 8,16 EUR) a dle tvrzení tohoto obchodníka dokonce zvládne o 1A větší proud (6A proti 5A), to vše se ale ukáže později, čínský papír snese hooodně a jejích míry se nerovnají mírám u nás... ;)
Takže co kdo zvolí je už na každém, osobně mne o 0,2g méně na váze nestojí za 6,6EUR více na ceně... :lol:
Hmotnost stále víc než dobrá 8-) no a cena samozřejmě taky.
Část věcí je doma.
Fakt nechápu jak ta ČP funguje... združuje zásilky z Číny do jednoho balíku, ale nějak se jim daří objednávky od jednoho obchodníka co dorazí do CZ ve stejný čas rozhodit, tak že něco už mám a na něco budu čekat kdoví jak dlouho...
Nicméně, potvrzují váhu ESC 0.6g a príjemně překvapila i hmotnost StepUp měniče pouze 1.1g , je super.
Sice to přímo sem nepatří, ale je to palubní elektronika pro 1S napájení - serva - aktuátory - vybavovače s hmotností pod 1g.
Natrefil jsem už na to v různých modelech, ale nikoliv v nabídce ke koupí.
Až prvně dnes zde https://plantraco.com/products/miniact- ... uator-1-1g
Za poněkud přestřelenou cenu...
Nakonec dohledáno na Alikovi https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... uator.html
Chce to pořádně projít, pak se dá najít třeba toto
- široká nabídka magnetických aktuátorů začínajících na hmotnosti 0.19 g
https://www.aliexpress.com/item/32613220583.html
- zde 3 ks / 355,- Kč včetně poštovného, 0.3g/ks
https://www.aliexpress.com/item/33035973936.html
- zde 3 ks / 278,- Kč včetně poštovného, 0.6g/ks
https://www.aliexpress.com/item/1005004832730425.html
No a nakonec kdo by si chtěl namotat a slepit vlastní verzi zde inspirace + technická data a odkazy na magnety
https://plantraco.com/products/nanoact-actuator-kit
Tady návod na DIY výrobu aktuátorů krok za krokem
https://www.aliexpress.com/item/1005004052561992.html
Zde seženete potřebné mikro magnety od 1x0.5 mm
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... .5-mm.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004230774917.html
Pokouší se o mně jakejsi moribundus, tak se dnes hrabu na netu, protože ty lehounké aktuátory se daji v pohodě namotat i doma za nic, jenom je potřeba mít malinkaté magnety, za pusu z odkazů výše. ;)
Potíž nastala v momentě, když jsem se přehoupl k tomu, jak to prozatím alespoň virtuálně propojit s přijímačem.
Následné zjištění, že přijímač musí být jiný než ten běžný na klasická serva mne nepotěšilo.
Až po opravdu dlouhém pátrání jsem našel řešení a zjistil, že tyhle jiné přijímače jsou sice miniaturní, ale stojí tak 2-3x víc než co kupuji.
Zase na druhou stranu je to 3v1 - přijímač, ESC, driver pro magnetické aktuátory a to vše v provedení 1S napájení. Vícekanálové umí navíc i serva. 8-)
Takže podělím se o to zjištění, to bude zajímavé hlavně pro zájemce o mikro RC modely zmiňované zde viewtopic.php?f=31&t=1122
Přijímače hledejte "Receiver Built-in 1S ESC and 3 Actuator Driver" nebo "CROSSOVER-RX RX32M V3"
Zapojení palubní elektroniky s nim pak vypadá dle obrázku už klasicky.
Je tam i tabulka pro většinu běžných protokolů a vysílačů. První sloupec obsahuje označení konkrétního typu pro případný nákup. ;)
2-4G-Micro-5Channel-Receiver-Built-in-1S-5A-Brushled-ESC-and-3-Actuator-Driver-CROSSOVER_sml.jpg
Díky moc Benefite, za novinky.
Ty mrňavé RC modely se mně líbí moc, tak asi tyhle informace o 1S pohonech a elektronice využití u mně najdou. Také 1S baterek z jednorázových cigaret, mám na to dost... viewtopic.php?f=80&t=974 :lol:
Drobné 1S třífázové motůrky - stříďáky pro mikro drony s hmotnosti 1,46g použité pro zajímavý ultra lehký RC model letadla
https://www.banggood.com/1_46g-Super-Li ... 85363.html
Více k modelům, použitým komponentům včetně odkazů kde je lze zakoupit, nebo odkazy na soubory pro 3D tisk naleznete pod videi na YT.
rozpětí 80 cm
délky 65 cm
letová hmotnost 43 g
Dokonalý pomalolet, hned jsem si vzpoměl že to bude konkurent jinému ploužáku Old Fogey, jenom nevím zda ten byl do 250g viz. tady viewtopic.php?p=8738#p8738
rozpětí 115 cm
délky 65 cm
letová hmotnost 33,5
