Lipolka = nebezpečný předmět
Salaman
Příspěvek od Salaman »
Dneska jsem vyštrachal lipolku, která delší dobu ležela nepoužívaná a k mému překvapení je trochu nafouklá na zmáčknutí měkká. Po mích zkušenostech z toho mám dolela strach už mi z jedný kterou jsem omylem špatně nabíjel sršel 3 metrový plamen naštěstí venku, tak bych nechtěl aby se mi to stalo doma zničeho nic u baterky, která někde leží 4 měsíce ladem. Přemýšlím o nějakém zákopu na zahradě kde bych je skladoval. :D
Re: Lipolka = nebezpečný předmět
Salaman píše:Dneska jsem vyštrachal lipolku, která delší dobu ležela nepoužívaná a k mému překvapení je trochu nafouklá na zmáčknutí měkká. Po mích zkušenostech z toho mám dolela strach už mi z jedný kterou jsem omylem špatně nabíjel sršel 3 metrový plamen naštěstí venku, tak bych nechtěl aby se mi to stalo doma zničeho nic u baterky, která někde leží 4 měsíce ladem. Přemýšlím o nějakém zákopu na zahradě kde bych je skladoval. :D
Řekl bych, že tím, že ji nenabíjíš tak bouchnout nemůže. To, že se nafoukla, tak může být tím, že jak ležela tak napětí kleslo nebezpečně nízko. ;)
Tak ji zkus venku v nějakém zákopu nabít a uvidíš, jak na tom je ;-) :D
Já trochu měkou mám, když jsem to přehnal s lítáním a vybil ji víc než jsem měl... zatím funguje, ale pro jistotu ji nabíjím (sice doma) ve vyšším hrnci. :)
Příspěvek od PavelN »
Taky je nabíjím v plechové nádobě.
powder
Příspěvek od powder »
Ono to s tím nebezpečím nebude tak "horké" :D
(Přepůleno sekyrou, nabitá, stáří max. 30 cyklů)
Obrázek nepotřebuje další komentář...
Pajas
Příspěvek od Pajas »
Ahoj, podle mě by mělo stačit ji zkusit nabít v tomhle: http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=29881. Já sice lipolky neprovozuju, ale má takovej pocit, že když budou lipolky tam, je doma bezpečno :). Sice ten kouř z toho vyletí, ale ne oheň, který by mohl teoreticky i něco zasáhnout...
Pajax 007
Příspěvek od Pajax 007 »
Někde na netu koluje video kde ten pytlík sfoukne i s tou lipolkou. Základ je nenechávat lipolky bez dozoru a nabíjet na nehořlavý podložce. Pajax 007
Pajax 007 píše:Někde na netu koluje video kde ten pytlík sfoukne i s tou lipolkou. Základ je nenechávat lipolky bez dozoru a nabíjet na nehořlavý podložce. Pajax 007
Základ je nabíjet aku správně. Pak k destrukci nedojde. ;)
Michal
Příspěvek od Michal »
Nemáte někdo zkušenost s Li-pol, když se vám ji podaří úplně vybít? Omylem jsem ve Foxovi zapomněl odpojit baterii (2s, 450mAh, Hyperion) od reguláturo a takhle mi to leželo přes měsíc na skříni. Když jsem se rozhodl, že baterii opět nabiju, tak mi nabíječka hlásila "LOW BAT VOLTAGE". V návodu pro nabíječ píšou, že to znamená, že je pro nabíjení zvolen nesprávný (nízký) počet článků a sada by nemohla být plně nabita. Několikrát jsem kontroloval, jsetli mám opravdu vše dobře nastavené a ne a ne spustit nabíjení. Nejspíš jsem baterii zničil a jestli budu chtít znovu s Foxem létat, tak nezbývá nic jiného, než koupit novou baterii :( . To by mi zase tak nevadilo, spíš mi vadí, že ji mám napevno umístěnou v trupu a budu muset kvůli výměně spoustu věcí demontovat a pak zase dát na své místo.
Taky jsem jednu vybil až na 0,5V / článek ale jen na 1 noc. No na lipolkový režim ti to nepůjde. Jediná možnost je na nabíječce nastavit režim pro NiMh nebo NiCd články s celkovým napětím podobným jako má ta lipolka v minimálním nabití... tedy pro 2S asi 6V (tedy 5 článek NiXX). Nastavit mírný proud... radši co nejmenší jde a nechat chvíli nabíjet. Jakmile napětí na celé baterce vyleze tak na 3V / článek, tak to můžeš přerušit, přepnout na lipol režim a dál by se nabíječka už měla chytnout a dobít lipolku normálně. Doporučuji aspoň na tohle 1 oživení menší proud. Pokud bude pak fungovat nějak normálně, tak dále můžeš nabíjet standardním proudem.
Takto oživená lipolka ale s vysokou pravděpodobností ztratí část své kapacity, vyměkne apd.
Je ale také možné, že už v ní proběhl nějaký destruktivní proces a nabít nepůjde... pak ji vhoď do solného roztoku a druhý den do sběrného dvora nebo na podobné místo.
Jo a když ji budeš nabíjet, tak radši v něčem kovovém (vysoký hrnec apd.), pokud by s ní něco bylo, tak ať nemusíte malovat :)
EDIT: Teď jsem si přečetl, že to máš ve foxovi... no ideální by to bylo ji vyndat pro případ že by začala nějak blbnout (nafukovat se apd.)
