Electrifly Seawind EP
Re: Electrifly Seawind EP
Tak jsem našel odvahu a dal ho na rcalbum.Podle 3 fotky mám motor vyosen doprava a nevím kolik a vím že se to stalo mojí nedbalostí a stařeckým třesem při stavbě.Ve vzduchu byl ty 2 min.ze kterých nic nepoznám a vím,že icon taky z ruky letěl,ale o poznání hůř a na vodě sechoval jako parníček,nebo spíš jako dvojka bez kormidelníka a pořád nedokázal vytáhnout levé křídlo z vody.Proto jsem se na to ptal,protože nemám páru co je špatně.CHlapci jestli to sem nepatří,tak to smažte.
Obvykle se vyosuje tak zhruba 2° doprava. Z té fotky to tak poznat není o kolik je... ale to poznáš až při záletu jestli je málo nebo ne. Pokud bez motoru poletí stabilně a s motorem se bude překlápět nalevo, pak je potřeba ještě trochu vyosit doprava. Z obrázku č.5 se mi ale zdá, že motor je o pár stupňů vyosen dolů... zkus ho něčím podložit na zálet,aby vrtule spíše směřovala nahoru nebo rovně. Takové 2 podložky pod každý dolní šroub by mohly stačit (tedy mezi motor a tu gondolu ).
A pokud chceš, tak si do toho příspěvku dej i odkaz na ten model na rcalbu, ať je to dohledatelné i v budoucnu, až ten model nebude na první stránce
EDIT: Tak teď jsem koukal, že už to letělo... tak pokud dobře, tak to vyosení nech tak jak je
Dík za rady.U normálních letadel vyosuju motor dolů,doprava.S tímhle nemám zkušenosti a motor jsem jen našrouboval a že je nakřivo jsem si všimnul až jsem to fotil.No ve vzduchu to bylo ale opravdu krátce a byl to spíš boj s větrem a nebyl ani čas to vytrimovat.Chtěl jsem vědět,co jsem udělal špatně podle toho plánu oproti tomu vašemu,který už máte zalítlý.Tak motor nahoru.Dík.
Na obrázku je jednoduchá pomůcka jak určit kam má být motor vyosen. Je to pouze příklad tlačného motoru za těžištěm. Existuje vícero modifikací, ale to je jen pro vysvětlení.
Stačí si představit, že si model zavěsíme v těžišti např. pod strop. Na prvním náčrtu je vidět, že je-li osa motoru rovnoběžná z osou trupu, tak model bude mírně stoupat. Na druhém nakresu je vyosení větší (schválně přehané) a model bude stoupat hodně. Poslední nákres zobrazuje vyosení dolů, je jasné, že model bude klesat. Je to jen pomůcka pro lepší představu, podle chování je potřeba motor vyosit, tak aby model na motoro letěl mírně nahoru.
- Přílohy
- vyoseni.jpg (67.48 KiB) Zobrazeno 4078 x
Klidně mi tykej, jako si všichni tykáme na fóru Jinak... ono se to trochu hůře porovnává. Ty máš model postavený podle plánu na rcgroups a já jsem to měl hotovou stavebnici... no spíš skoro hotové letadlo, jelikož chybělo jen přilepit výškovku, vrch směrovky, konce křídla a to je tak vše (jo, ještě přidělat kryt motoru) + doplnit elektroniku. Pak jsem dělal ještě pár úprav doporučovaných na rcgroups konkrétně pro tento model a pár vlastních. To vyosení rovně nebo mírně nahoru bych dal, aby se ti třeba nepotápěla špice, když startuješ... ale to chce vyzkoušet za dobrého počasí, nejlépe kdyby vůbec nefoukalo No a pak uvídíš co je potřeba doladit a dotrimovat. Pokud ti to bude dobře startovat a lítat, tak jak je, tak vyosovat jinak nemusíš.
[quote=www.kolman.info]Když je motor nevhodně vyosen, není to na rozbití modelu. Jen se s ním létá méně příjemně, než s modelem, kde je vše správně sladěno. Model nelétá sám rovně[/quote]
Nejlíp když to nastavíš trochu doprava a rovně a při letu za klidného počasí uvidíš jestli se to chová dobře nebo ne.
To Karas:
To sem nepleť, tohle je recenze o Seawindu a né letadlu s tlačným motorem. Když už, tak dej ukázku, jak to má vypadat pro tažný model za těžištěm.
To je přeci úplně jedno, snažím se pouze lehce ukázat jak určit kam má být motor vyosen. Máš-li trochu představivost, tak si to lehce představíš s motorem tažným.zdekar píše:To Karas:
Pokud se ti nelíbí, že tu lidi píšou, tak to máš zamknout, jen mimochodem, dac začal psát o svém seawindu, tak o co jde.
Není problém, aby sem psal kdokoliv o seawindu... ikdyž to nebude přímo ten recenzovaný. Ty obrázky jsou ale trochu matoucí... jasně že si to člověk dokáže představit obráceně, ale vyžaduje to zvýšenou práci procesoru
Prostě jak říkám, nejlepší je to nastavit rovně a až za letu se ukáže, jestli to je správně nebo je potřeba to vyosit nahoru nebo i dolu.
Tak k tomu se raději nebudu vyjadřovat. Toto je můj poslední příspěvek v tomto vlákně.zdekar píše:Není problém, aby sem psal kdokoliv o seawindu... ikdyž to nebude přímo ten recenzovaný. Ty obrázky jsou ale trochu matoucí... jasně že si to člověk dokáže představit obráceně, ale vyžaduje to zvýšenou práci procesoru
Tak sechlapci nekočkujte.Ty obrázky jsou dobré prostě protože jsou lidi jako třeba já kterým zůstal procesor ze Sinkléra a prostě jsou věci které mi nedocházejí.A ani toho Sinclaira neumím napsat.
