No právě proto si myslím, že vylepit ps a pozitivně nalaminovat a přebrousit by mohlo být relativně nejjednodušší a hlavně pružnost a pevnost proti balze je nepřekonatelně vyšší. Zvláště když chceš půlit.vitstar píše:A co laminát?
Stavba SU-26
Re: Stavba SU-26
Re: Stavba SU-26
Jo... a pak to přelaminovat No a nebo místo toho EPS tam dát plnou balsu (nějaký špalíček a vytvarovat jej, aby tam seděl... x 12) a nemusíš jej ničím překrývat.
Re: Stavba SU-26
Karasi psal si ohledně podvozku, že je tvořen 2,5 mm hliníkovým plechem, nechci nijak zasahovat do tématu, ale nechtěl jsi napsat DURALový plech. Protože hliník víc jak jeden start nepřežije - nepruží, rovnou se ohne. Hliník je, jak se říká, bláto k takovýmto (podvozek) dílům maximálně nevhodný. Předpokládám, že je to dural, pak se i omlouvám za mou reakci. Jinak to vypadá dobře...PavelN
Re: Stavba SU-26
Tak jsem od Ježíška dostal motor ASP 12ccm 2T. K tomu od táty hliníkové motorové lože, jelikož jsem žádný plastový nechtěl.
- Přílohy
- DSC_0133.jpg (331.16 KiB) Zobrazeno 3197 x
Re: Stavba SU-26
Více fotografii ze stavy naleznete zde: http://tokaras.rajce.idnes.cz/Stavba_SU-26/
Re: Stavba SU-26
Tak jsem začal potahovat trup. Potahuji 2mm lehkou balzou a lepím Perfect G.
Taková otázka pro fundované. Jaká by byla nejlepší povrchovka na tento model? Fólie se mi moc nezdá a nástřik nevím jak provést. Děkuji za rady.
Re: Stavba SU-26
Polepit papírem (modelspan), tím trup získá dalších 30% na tuhosti a pevnosti, přičemž hmotnostní nárůst je zanedbatelný a pak stříkat obyčejnými barvami ve spreji. Je pravda, že neni sprej jako sprej, ale mě se to osvědčilo a barva drží.
Re: Stavba SU-26
Za mě jednoznačně oracover, taky zpevní a kupodivu je asi lehčí, než ty barvy. Taky s barvou bude problém skrz žhavicí palivo.
Re: Stavba SU-26
Jednoznačně folie. Dá se na ni taky stříkat, vychází lehčí než jiné povrchovky a pokud chceš nějaký hodně složitý design, tak se dá i řezat na plotru a i polepy na ní drží lépe než na nástřiku. Ovšem pokud máš lakýrníka, který umí airbrush tak neváhej a jdi do stříkaného povrchu. Ovšem cena bude někde jinde, ta je odvislá od kvality barev a nejvhodnější podklad je stejně folie.
Re: Stavba SU-26
No já právě nevím. Lakování by pro mě bylo rozhodně složitější a dražší, jelikož na to nemám nic. Ale bojím se, že se fólie bude krabatit v těch oblých místech. Kamufláž nějakou rozmyšlenou mám. viz. obrázek. Moc se mi to líbí, ale nebude to nic lehkého. To by samozřejmě bylo lepší udělat z fólie. Co vy na to?
- Přílohy
- MX2-1.jpg (40.9 KiB) Zobrazeno 3138 x
