Stavba SU-26
Re: Stavba SU-26
Příspěvek od Puma163 »
Zkus klasiku :) Univerzal návod. http://www.kolmanl.info/index.php?show= ... beh_1start Jinak svíčka dle teploty. Já měl kolem nuly teploty teplou svíčku. A hlavně bacha na vrtuli, aby ti láska ke žhavíkům vydržela. Po každém kousnutí vrtule (kopnutí) zkontroluj její utažení. 12 ccm, už je celkem hukot.
Re: Stavba SU-26
Příspěvek od vitstar »
:mrgreen:
Musí mu čvachtat palivo, je to poměrně velký objem a tak i když se ti zdá, že má paliva dost tak opak je pravdou. Navíc pokud máš montáž motoru výfukem dolů, tak si samozřejmě nějaké palivo odhodí do výfuku. Odšroubuj svíčku, stříkni palivo nad píst a vřele bych doporučoval starter. Je to nový motor a ten bude exelentně kopat, je tuhý
Re: Stavba SU-26
Tak motor konečně dostál rozumu a dnes chytnul. Nakonec za pomoci kamaráda a jeho 2V Pb akumulátoru. Motor chvilku odolával ale pak chytnul, nechal jsem vyběhat tak 3dcl paliva a pak ho ještě nechám pobublávat v letadle. ;)
Přílohy
Re: Stavba SU-26
Pěkné éro. Tak ať to klapne a hezky a dlouho lítá.
Re: Stavba SU-26
Tak úspěšně zalétnuto!!!
http://rchouby.rajce.idnes.cz/6.4.2013_ ... a_a_Sucka/
Jen pár problémů, které jsem měl vyřešit už doma. Nejprve mi nešlo přišroubovat levé křídlo. Matička byla trochu mimo osu šroubu. Ještě, že mě napadlo vzít epoxid a tak jsem ji vyříznul a zalepil znovu a přesněji. Pak jsem přistoupil ke startování motoru. Motor ještě v modelu neběžel, takže by to nebyla modelařina, kdyby to šlo bez problémů. Nádrž jsem naplnil, a když jsem chtěl nasát palivo do karburátoru tak se nic nedělo. Ani pumpa to nedokázala nasát. Takže mi nezbylo nic jiného, než vyříznout malé okénko do překližkové motorové bedny a ejhle. Z hadiček tam byl chuchvalec a hadička ke karburátoru byla ohnutá. :? Přes hodinu mi to dalo než jsem to v té zimě vyřešil. Nakonec motor naskočil a bez problému běží. Jen je problém s vysokým podvozkem. Palivo po nasátí vytéká zpět do nádrže, takže musím podložit ocas a pak to jde v pohodě.
Model vzlétne na pár metrech a výkonu má na rozdávání. Výkruty jsou bomba, jen je to citlivější na výškovku. Přistávání jedna báseň.
Takže velká spokojenost, nečekal jsem že to bude létat tak krásně. ;)
Re: Stavba SU-26
Tu je sestřih ze záletu nejen mého sučka ale i Mustanga co má kamarád.
https://vimeo.com/63475510
Re: Stavba SU-26
Paráda. Tak tedy gratuluji k záletu a vlastně i dvojímu úspěchu. Jak k stavbě, tak k letu. Ta výškovka zahrozila, ale s tím se musí počítat a klaplo to :::::))))))))))) Ale bez ní by to bylo už nudně dokonalý :::::::::))))))))) Tak at lítá a šlape :)
Re: Stavba SU-26
Díky ! :) Radost je to o to větší, když to člověk postaví z prknýnek sám.
Teď přemýšlím z čeho a jak udělám stojánek, rád bych aby byl co nejskladnější, nejlépe silný drát a ohnout vidličky, které bych zapíchnul do země. Nebo nějaký nápad? ;)
Re: Stavba SU-26
No, vím, že to dělají z plastových vodovodních trubek a kolínek. Jde to hezky zasouvat do sebe ::)) A na to izolace.
Salaman
Re: Stavba SU-26
Příspěvek od Salaman »
Karas píše:Tu je sestřih ze záletu nejen mého sučka ale i Mustanga co má kamarád.
Krása - už abych to viděl naživo :)
Zpět na „Vlastní tvorba“
