Mars 1100 mm
Re: Mars 1100 mm
Tak už mám vyrobené tyčky, co drží ocasky a žebra. Co jsem tak úplně nepochopil je trupová gondola - dle mě má být z plené balzy, protože aby byla jen kostra z pásků balzy 2 je málo. Takže jak to udělat? Prostě udělat tu "kostru" a pak na to za všech stran nalepit plnou balsu?
- REX
Re: Mars 1100 mm
Možná ti to dá trochu inspirace jak jsem dělal ,,trup,, po křídlem.... Fotka snad pomůže. Podélníky z balzy asi 3x3 nebo 4x4 už nevím jsou potažené 2mm balzou.
Re: Mars 1100 mm
Omlouvám se, že jsem trochu nečinný, mám hotový ty dvě kormidla vzadu, vyřezaná žebra a ty "držáky" kormidel. Teď je v dílně velká zima a tak stavbu mám tak trochu pozastavenou, ale ne úplně. Se sousedem vymýšlíme balsoříz - nějaký opravdu kvalitní, protože on ho může vyřezat laserem z kovu. Teď momentálně jsem totiž narazil na problém - potřebuju dlouhé tlusté lišty z 5 balsy a nemám to jak vyřezat, nožem už to je moc tlusté a nepřesné, tak počkám až bude balsoříz vyrobený a pak budu pokračovat, tj. křídlo z náběžky a odtokovky vyřezané na balsořízu a žebra, to už bude snadné. Ten provizorní, co mám doma udělá pěkné nosníky na gumáčky, ale do max. šířky 1cm a velice tenká balsa, max. dvojka.
Re: Mars 1100 mm
Na co speciální řezaný laserem. Já mám tento doma udělaný.
http://www.rchouby.cz/index.php?cl=1/balzoriz
Re: Mars 1100 mm
Já vím, četli jsme to, ale nemáme na to doma vhodné díly, jediné co, tak takovou větší lištuz rozebraného nábytku a z toho jsem si vyrobil provizorní balsoříz. On má tu možnost přesně to vyřezat, tak ji právě využíváme .
Re: Mars 1100 mm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater jako materiál stačí pár šroubů a kus prkna. používám v tom dvě žiletky a řezal sem osmičku balzu v pohodě. někdy má žiletka snahu se ohnout ale to vyřešíš použitím více žiletek nebo nějakých kvalitnějších.
Re: Mars 1100 mm
Tak jsem měl minulý týden jarní prázdniny a bohužel jsem marodil . Nic mi ovšem nebránilo si v dílně pořádně zatopit a pracovat na modýlku . A to hlavně poté, co mi soused přinesl nový balsoříz, dal jsem tam 3 žiletky Tiger a nadělal jsem si krásně lišty pro nosníky křídla. Při stavbě jsem nefotil, to mi snad odpustíte, byl jsem hodně zažranej ve stavbě a nechtělo se mi dělat něco jiného, ale přesi jen pár fotek jsem udělal.
zkusil jsem vyfotit, jak to ale vypadá u mě ve skutečnosti a nevím, jak to mám vymyslet (viz další příspěvek, nemůžu sem vložit více jak 5 obrázků).
Zde přikládám fotky toho, co už je hotové, semtam se objeví (a možná i projeví) nějaká nepřesnost, poprvé to je křídlo, které nemá rovnou spodní stranu a tak uvidíme, doufám, že aspoň trochu to poletí .
Během stavby jsem narazil na něco, s čím si nějak nevím rady, zatím k tomu ještě nepřišlo, ale cituji návod: "Ještě před potažením křídla jsou do něj vlepeny oba nosníky ocasních ploch, stejně jako trupová gondola." dle foto na webu je to nějak takhle:zkusil jsem vyfotit, jak to ale vypadá u mě ve skutečnosti a nevím, jak to mám vymyslet (viz další příspěvek, nemůžu sem vložit více jak 5 obrázků).
Re: Mars 1100 mm
Máte nějaký nápad, jak si s tím poradit? Z druhé strany tohohle žebra přijde také servo, které bude pohybovat ocelovým drátem v trubičce podél tohoto nosníku.
- Přílohy
- Vlepení brání lišta 4x4 na horní straně zadní části žebra. Bude zde také bránit odtoková lišta.
- IMG_2244.jpg (50.44 KiB) Zobrazeno 3524 x
- Dle fotky z webu má začínat nosník od prvních dvou lišt.
- IMG_2242.jpg (59.35 KiB) Zobrazeno 3524 x
- REX
Re: Mars 1100 mm
Vypadá to, že si s tím konstruktér moc hlavu nelámal a nejprve slepil celé letadlo dokupy a pak potáhl! No není to zrovna ideální řešení, ale vypadá to, že je to tak myšlené. Manipulace při potahování bude teda pěkně na ho...
A jestli ti pro vlepení nosníku překáží ta zadní lišta, tak ji prostě napřesno vyřízni aby prošel nosník a zalep ji tam tak aby byla zalepená od prvních dvou lišt. Ten zadní nosník popřípadě v rohu vyztuž trojúhelníčky z balzy.
Ten nosník ocasek je myšlený, že bude slepený s jedním žebrem?
