Plechovkáči
Re: Plechovkáči
Příspěvek od hashpi »
Docela by mne zajímalo u celkově potaženého plechovkáče nebo i trupu či místě kde je vedená anténa přijímače jak je to s rušením (stíněním) a dosahu signálu?
Re: Plechovkáči
hashpi píše:Docela by mne zajímalo u celkově potaženého plechovkáče nebo i trupu či místě kde je vedená anténa přijímače jak je to s rušením (stíněním) a dosahu signálu?
Koukám že nejenom mě tohle téma nedá spát :mrgreen:
Ale k věci, v časopisu píšou, že všechny prototypy plechovkáčů byly zalétány na 35 MHz a přijímačem Jeti REX5 a anténou visící zespodu trupu (to mi ale přijde trochu nešťastné řešení pro starty a přistání) a Z-50 na systému 2,4GHz a jakékoliv obavy ze stínění signálu plechem potahu byly zbytečné. Pro tyto rozměry modelu a tím danou vzdálenost, ve které létáme od sebe, jsme nezaznamenaly jediný náznak rušení nebo oslabení signálu.
Takže to asi funguje a u Bristola taky není žádný problém. Ale tam je potažený jenom kousek trupu vpředu a anténa jde úplně mimo oplechování...
tomíno
Re: Plechovkáči
Příspěvek od tomíno »
nebo muzes zkusit antenu pripajet k trupu a chytat celym povrchem letadla :D :D
Re: Plechovkáči
Trochu laboruju nad tím, jaký bude váhový přírustek když udělám letadlo celokovové....
Sešlo se mi doma pár plechovek a rozhodně nejsou všechny použitelný z důvodu velké hmotnosti některých z nich!!! Když si pak člověk spočítá, kolik toho bude opravdu potřeba na celé letadlo +nějaké to lepidlo.
Zvážil jsem prozatím pouze Oracover, dva druhy plechovek a čísle jsou docela zajímavý:
Oracover 0,6 g/dm2
Plech ,,monster,, 2,87 g/dm2
Plech pivo 6 g/dm2!!! což je desetinásobek oracoveru!!!
Takže než něco použít, je potřeba řádně zvážit a spočítat jaká hmotnost bude navíc, aby z toho nebyla zbytečná cihla :?
Re: Plechovkáči
Uvidíš jakou bude mít model hmotnost v kostře s vybavením a co se týče plechovek, ty můžeš použít kdykoli jinde pokud by jsi měl větší hmotnost. Ale třeba Se předčasně stresuješ a váha bude vyhovující. ;)
Re: Plechovkáči
jj, až bude komplet hotové před povrchovkou, zvážím a uvidím.
Ale dnes jsem si orientačně spočítal, že má Jak-9 kompletní plochu letadla pro oplechování cca 60dm2 a to už je pak rozdíl ve hmotnosti potahu, když to násobíš 0,6 nebo 3 !!!
Beru v úvahu předpoklad o letové hmotnosti 800g (plán 750) a jsem ochoten tolerovat 50g navíc, 100 už asi ne. A to doufám, že nebudu muset dovažovat mrtvou zátěží...
bwtr
Re: Plechovkáči
Příspěvek od bwtr »
http://www.bwtr.eu/ jj, plechovky mají smysl.....aktualně spolupracujem s LM-model
Přílohy
tomáš-lično
Re: Plechovkáči
Příspěvek od tomáš-lično »
Moc pěknej Blaník ! :o :o Kolik to má rozpětí a co to váží? :o
tomáš-lično
Re: Plechovkáči
Houby,nejen Blaník... prohlídl jsem si vaše stránky a to je fakt krása! ;) ;) Tak ať vám to jde hezky od ruky,jsem zvědav na toho Vivata...
bwtr
Re: Plechovkáči
Příspěvek od bwtr »
Zdravím kolegové,
co se týče Blaníka, má 2100mm, vzletová hmotnost je 1380g, takže celkový nárůst hmotnosti je 400g, což u dvoumetrovky není taková hrůza, naopak, větší plošné zatížení mu jen prospělo, základ je L-13 od LM-Model, celý článek o ůpravě EPP povrchu plechovkama vyjde v příštím čísle RCmodelů.
Přílohy
