Jak udělat do dřeva drážku 1,5mm širokou a 1,5mm hlubokou?
Vít Moravčík
Příspěvek od Vít Moravčík »
Dobrý den,
před časem jsem zde měl téma o výrobě brýlí z překližky. Nakonec vyrábím brýle ze dřeva a potřebuji nějak udělat drážku pro skla, která bude 1,5 - 2 mm široká, půjde do hloubky a bude se postupně zužovat do písmene V. Může být ale i 1,5 - 2mm široká v celém řezu a 1,5 - 2 mm vysoká.
Mám ruční dremelku a rád bych toho nějak docílil pomocí tohoto nástroje, abych nemusel kupovat nějakou další frézku ale pokud má někdo vhodný postup s jiným nástrojem, tak i za ty rady budu rád.
Mohl by někdo poradit?
Moc děkuji.
VM
Re: Jak udělat do dřeva drážku 1,5mm širokou a 1,5mm hluboko
V tomhle asi bohužel neporadím :(
Vůbec mě totiž nic nenapadá jakým způsobem udělat aby to za něco stálo....
Tak jen popřeju ať se to nakonec povede!
Mě napadlo leda slepit z více vrstev tak, že tam v podstatě tu drážku vytvoříš, nevyfrézuješ.
Napadlo mě jen to... dát to do svěráku (ideálně zafixovat jak ten dremel s nějakým malým kotoučem, tak ty brýle) a pak tím kotoučem se pomalu přibližovat a malou drážku vyříznout/vybrousit. Pak aby se to zužovalo do V, tak to něčím proškrábnout (třeba hřebíkem). Tak bych asi postupoval, ale vyzkoušené to nemám. :)
Příspěvek od vitstar »
:mrgreen:
asi by to šlo udělat tak, že si seženeš delší hřídel a na ni osadíš vymezovací kroužek poté řezný kotouč a opět vymezovací kroužek který ti bude vymezovat jak hloubku řezu tak i jeho vzdálenost od okraje. :mrgreen:. Taková klasika :lol: problém bude potom asi udržet frézku kolmo k opracovávanému materiálu, lepší by byla frézka upnutá ve stojanu a materiálem jet podle vymezovacích kroužků po pracovní ploše. Snad jsem se vyjádřil dostatečně srozumitelně. :oops: :mrgreen:
