Vícemotorové modely
Re: Vícemotorové modely
Příspěvek od hashpi »
Já jsem celkově zvědavý na letovku :lol: Když si spočítám že jen motory s plnou nádrží budou mít 1600-2500 g :mrgreen: Budu rád, když se dostanu 4500, 5000g. Musím pak spočítat celkovou plochu a zatížení na dm2. Pak se bude odvíjet celková vzletová hmotnost. Přemýšlím jestli by stačily OS Max v LA verzi skluzným ložiskem a cenou 2000. Přeci jen FX nebo AX verzi v ceně 3300 nebo 3600 nasobit čtyřmi už je pěkná pálka :lol: . Na druhou stranu by to chtělo dobré motory, které pujdou seřídit na stejný výkon v různých otáčkách. :lol:
U vaší varianty to není špatný nápad ty vrtule použít z B 17 ;) Navíc jsou levo i pravotočivé :) :P
Mohl bych pak zkusit spočítat jak by to vycházelo v elektru, ale při mé velikosti a hmotnosti budou asi vhodnější spalováky. I když na to teď koukám tak hmotnostně i cenově střídáky vychází možná líp :idea: :?:
Kdyby ti to trochu pomohlo s výběrem elektromotoru, tak tady je odkaz na 104" Halifaxe (tuším, že tvůj Lancaster je asi 102") http://www.tonynijhuisdesigns.co.uk/Halifax104.htm
Na těch stránkách se dá najít několik Lancasterů, 72", 134" a 204" rozpětí.... mooc pěkná inspirace 8-) každopádně dá se tam při dlouhých zimních večerech klikat do aleluja :mrgreen:
Díky, určitě to pomůže. Tak spalováky podle tohohle budou stačit určitě. A když vidím při mém rozpětí hmotnost přes 10 kg :mrgreen: Tak mám ještě pořádnou rezervu :lol:
Navíc když byl Lancaster schopný unést 10 tunovou pumu 8-)
hashpi píše:Díky, určitě to pomůže. Tak spalováky podle tohohle budou stačit určitě. A když vidím při mém rozpětí hmotnost přes 10 kg :mrgreen: Tak mám ještě pořádnou rezervu :lol:
Tak to jsem rád ;) a těch skoro 10,5kg mě taky dost udivilo. Skoro bych řekl jestli se nesekly, ale asi to tak bude :shock: a jde taky o to jestli se to při týhle hmotnosti spíš neblíží stíhacímu bombardéru :?: :!:
tomíno
Příspěvek od tomíno »
Tak maketově to musí i lítat- stejnou rychlostí jako předloha :D :D :D
Tak při hmotnosti 5kg mi vychází zatížení 68g/dm2, což by bylo úplně v pohodě a je tam ještě velká rezerva vzletové hmotnosti, MVVS 4.6 se mi do gondol vejdou taky krásně, horší to pak bude z výfukama :lol: Musím to pak nějak vyřešit a popřípadě vyrobit jiné výfuky. Ale to ukáže čas a finance, jaké motory tam nakonec dám.
4-motorová B-17..... akorát trochu micro provedení :mrgreen:
...ale kdybych měl Spektrum....
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/e-f ... 36459.html
tomíno
Spectrum neni problem. z HK koupis orange DIY modul spectrum compatible a pripojíš ho do HOTT prijimace na kanal kterej nastavis jako SUMO. Já takhle lítám s MCPX který chce taky spektrum :D :D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
napájet se to dá napřímo z 2S li-pol a funguje to bez problému. dosah je teda jen pár set metrů ale na tyhle mikro mrchy to stačí.
...jenže já nemám HOTT, ale Hitec Eclipse. Ale nevadí!
Pokochejte se krásným letem dvou Lancasterů, v doprovodu Spitfirů:
http://video.idnes.cz/?c=A141210_191335 ... zpravy_vov
tomíno
ajo, ja myslel že to píše hasphi :D :D promiň, sem spěchal jako ostatně poslední dobou pořád, ale během příštího týdne se dostanu k drivecalcu a odepíšu ti na zprávu :D
Zpět na „Vlastní tvorba“
