Vícemotorové modely
- Zkušený
Re: Vícemotorové modely
Já jsem celkově zvědavý na letovku Když si spočítám že jen motory s plnou nádrží budou mít 1600-2500 g Budu rád, když se dostanu 4500, 5000g. Musím pak spočítat celkovou plochu a zatížení na dm2. Pak se bude odvíjet celková vzletová hmotnost. Přemýšlím jestli by stačily OS Max v LA verzi skluzným ložiskem a cenou 2000. Přeci jen FX nebo AX verzi v ceně 3300 nebo 3600 nasobit čtyřmi už je pěkná pálka . Na druhou stranu by to chtělo dobré motory, které pujdou seřídit na stejný výkon v různých otáčkách.
U vaší varianty to není špatný nápad ty vrtule použít z B 17 Navíc jsou levo i pravotočivé
Mohl bych pak zkusit spočítat jak by to vycházelo v elektru, ale při mé velikosti a hmotnosti budou asi vhodnější spalováky. I když na to teď koukám tak hmotnostně i cenově střídáky vychází možná líp
- REX
Kdyby ti to trochu pomohlo s výběrem elektromotoru, tak tady je odkaz na 104" Halifaxe (tuším, že tvůj Lancaster je asi 102") http://www.tonynijhuisdesigns.co.uk/Halifax104.htm
Na těch stránkách se dá najít několik Lancasterů, 72", 134" a 204" rozpětí.... mooc pěkná inspirace každopádně dá se tam při dlouhých zimních večerech klikat do aleluja
- Zkušený
Díky, určitě to pomůže. Tak spalováky podle tohohle budou stačit určitě. A když vidím při mém rozpětí hmotnost přes 10 kg Tak mám ještě pořádnou rezervu
Navíc když byl Lancaster schopný unést 10 tunovou pumu
- REX
Tak to jsem rád a těch skoro 10,5kg mě taky dost udivilo. Skoro bych řekl jestli se nesekly, ale asi to tak bude a jde taky o to jestli se to při týhle hmotnosti spíš neblíží stíhacímu bombardéruhashpi píše:Díky, určitě to pomůže. Tak spalováky podle tohohle budou stačit určitě. A když vidím při mém rozpětí hmotnost přes 10 kg Tak mám ještě pořádnou rezervu
Tak maketově to musí i lítat- stejnou rychlostí jako předloha
- Zkušený
Tak při hmotnosti 5kg mi vychází zatížení 68g/dm2, což by bylo úplně v pohodě a je tam ještě velká rezerva vzletové hmotnosti, MVVS 4.6 se mi do gondol vejdou taky krásně, horší to pak bude z výfukama Musím to pak nějak vyřešit a popřípadě vyrobit jiné výfuky. Ale to ukáže čas a finance, jaké motory tam nakonec dám.
- REX
4-motorová B-17..... akorát trochu micro provedení
...ale kdybych měl Spektrum....
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/e-f ... 36459.html
Spectrum neni problem. z HK koupis orange DIY modul spectrum compatible a pripojíš ho do HOTT prijimace na kanal kterej nastavis jako SUMO. Já takhle lítám s MCPX který chce taky spektrum
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
napájet se to dá napřímo z 2S li-pol a funguje to bez problému. dosah je teda jen pár set metrů ale na tyhle mikro mrchy to stačí.
- REX
...jenže já nemám HOTT, ale Hitec Eclipse. Ale nevadí!
Pokochejte se krásným letem dvou Lancasterů, v doprovodu Spitfirů:
http://video.idnes.cz/?c=A141210_191335 ... zpravy_vov
ajo, ja myslel že to píše hasphi promiň, sem spěchal jako ostatně poslední dobou pořád, ale během příštího týdne se dostanu k drivecalcu a odepíšu ti na zprávu
