Trh zažívá boom mnoha typů nabíječek s barevnými dotykovými displeji. Protože mně prošlo pod rukou několik modelářských nenáročných nabíječek s dotykovými displeji, napíšu sem svoje postřehy z mého úhlu pohledu. Podotýkám, že nejsem odborník na nabíječky, ani na ně nemám nikterak vysoké nároky a jsem si vědom toho, že většina modelářů může mít na nabíječky úplně jiné požadavky.
HTRC HT100 (100W)
[ytube]CS1G4w-NsrE[/ytube]
Výhody:
+Inteligentní řízení otáček ventilátoru v závislosti na teplotě, tedy nízká hlučnost
+Měření vnitřního odporu jednotlivých článků
+Možnost externího napájení akumulátorem jednoduše přes XT60 konektor
+Možnost nastavit přesné napětí pro ukončení nabíjení a vybíjení
+Nízká hmotnost, snadná přeprava a manipulace
+Dobrá čitelnost displeje ze všech úhlů
+Dá se pohodlně ovládat pouze prsty, bez stylusu
Nevýhody:
-Pouze jedna sledovaná hodnota na grafu na rozdíl od ImaxRC nebo G.T.power T610 PRO
HTRC HT208 (420W)
[ytube]ZPpscNqkl3w[/ytube]
Výhody:
+Možnost napájení akumulátorem jednoduše přes XT60 konektor
+Opravdu velký krásně přehledný 4,3” displej
+Vysoké nabíjecí a vybíjecí proudy
Nevýhody:
-Pouze jedna sledovaná hodnota na grafu na displeji na rozdíl od ImaxRC nebo G.T.power T610 PRO
-Ventilátory točí vždy naplno a jsou tři, proto je velmi vysoká hlučnost
ImaxRC X100 (100W)
[ytube]T6S3Mz_cghU[/ytube]
Výhody:
+Kreslí 5 grafů na displeji
+Balanční konektory přímo na nabíječi, není potřeba přídavná deska s balančními konektory
Nevýhody:
-Horší citlivost displeje na dotyk prstu, lépe se obsluhuje pomocí stylusu
-Displej hůř zobrazuje při pohledu z větších úhlů
-Nezobrazuje vnitřní odpor jednotlivých článků, pouze celkový vnitřní odpor celé sady a to ještě hodně orientační hodnotu.
-Větráček točí vždy naplno, nemá inteligentní řízení otáček dle teploty
-Starší firmware neuměl dynamicky přeškálovat graf pro hodnotu kapacity, graf letěl mimo displej
-Ranné série X100 neuměly nabíjet LiHV
-Ukončen provoz webu ImaxRC, tedy ukončena distribuce nového firmwaru
ImaxRC X350 (350W)
[ytube]25r33PAXpzY[/ytube]
Výhody:
+Kreslí 6 grafů na displeji
+Velký 4” displej
+Inteligentní řízení otáček ventilátoru v závislosti na teplotě, nízká hlučnost
Nevýhody:
-V oběhu jsou vadné série, které neukončují vybíjení nebo nabíjení LiPol článků!
-Špatná dílenská kvalita konektorů v určitých výrobních sériích
-Nemá vlastní zdroj, vyžaduje kvalitní stabilizované zdroje, nebo napájení z externího akumulátoru
G.T.Power TD610 PRO (100W)
[ytube]TPM8wLwOKy8[/ytube]
Výhody:
+Velký 4” displej
Nevýhody:
-Některé ikonky na displeji jsou tak malé, že je nutné použití stylusu, velice malé fonty
-Občas měření vnitřního odporu 3s sady ukáže chybnou hodnotu 1/1/1 mOhm a je třeba měření několikrát opakovat.
Shrnutí:
Pokud bych chtěl levnou nabíječku s dotykovým displejem s mnoha možnostmi, volil bych HTRC HT100 (nebo některý z jejích klonů). Možnost nastavovat napětí po setinách voltu pro ukončení vybíjení/nabíjení, měření vnitřního odporu jednotlivých článků, snadné ovládání bez stylusu, to v mých očích dělá z HTRC velkého favorita. Pozor u HT208 na opravdu vysokou hladinu hluku třech větráčků, to věru není nabíječka kterou byste chtěli mít v obýváku
Pokud bych chtěl nabíječku spíše jako hračku, u které bych se vyžíval analyzováním různých grafů zobrazujících průběh nabíjení/vybíjení, zvolil bych G.T.Power TD610 PRO, zábavná věc pro hračičky
Nabíječky, co mi prošly rukama, mají řadu nevýhod a kompromisů. Pozor na ImaxRC X350, v oběhu byly vadné série, které vám zničí akumulátory, protože neukončují nabíjení ani vybíjení! Podstoupil jsem zdlouhavé reklamační řízení v RCking.eu, kde jsem musel dokládat reklamované závady nabíječky s pomocí různých kvalitních napájecích zdrojů i při napájení z externího akumulátoru.
Moje srovnání několik nabíječek s dotykovými displeji
Přejít na
- OZNÁMENÍ UŽIVATELŮM FÓRA
- Začátečník
- ↳ 0 - Legislativa týkající se leteckých modelů a dronů
- ↳ 1 - Úvod do modelařiny, než se rozhodnete pro první nákup
- ↳ 2 - Malé volně létajíc modely pro děti, mládež a začínající modeláře
- ↳ Házedla a vystřelovadla
- ↳ Gumáčci
- ↳ Volně létající malé elektrolety
- ↳ 3 - Jaký zvolit první RC vysílač?
- ↳ 4 - Jaký zvolit první RC model?
- ↳ 5 - Jaký zvolit svůj první modelářský nabíječ akumulátorů?
- ↳ 6 - Modelářská elektronika obecně
- ↳ 7 - První let
- Elektronika
- ↳ Vysílače, přijímače, programovací systémy vysílačů
- ↳ Akumulátory, nabíječky, balancéry, silové konektory
- ↳ Pohonné elektromotory
- ↳ Palubní elektronika
- ↳ Kamery, nahrávání videa, focení
- ↳ RC Simulátory
- ↳ Arduino, procesory, programování
- ↳ Obecná elektronika
- FPV
- ↳ O FPV obecně...
- ↳ FPV letecké modely a koptéry
- ↳ FPV auta, tanky apod.
- ↳ FPV lodě
- ↳ FPV zobrazovací elektronika jako FPV brýle, monitory, přijímače a související zařízení
- ↳ FPV palubní elektronika jako VTX, FPV kamery, FPV antény atd.
- Stavba
- ↳ 3D tisk v modelářské praxi
- ↳ CNC stroje v modelářské praxi
- ↳ Pálení laserem a gravírování
- ↳ Elektrické nářadí
- ↳ Ruční nářadí a nástroje
- ↳ Materiály, modelářské technologie a postupy
- ↳ Modely letadel, jejich detaily, plánky a návody
- Recenze
- ↳ RC soupravy
- ↳ Ostatní elektronika
- ↳ Modely
- Vlastní tvorba
- Nakupování
- ↳ HobbyKing
- ↳ Jak nakupovat?
- ↳ Recenze
- Ke stažení
- Knihy a literatura
- Zajímavosti
- Humor
- Ostatní
- Koš
- Letecké modely
- ↳ Modely do 250g
- ↳ Elektromodely
- ↳ Poletuchy
- ↳ Samokřídla a delty
- ↳ Makety a polomakety
- ↳ Ostatní
- ↳ Modely s alternativním pohonem
- ↳ Gumáky
- ↳ Raketové modely letadel
- ↳ Draci
- ↳ Létající modely lehčí vzduchu
- ↳ Rakety
- ↳ Házedla a DLG
- ↳ Kombat
- ↳ ACES WWI Air Combat
- ↳ ACES WWII Air Combat
- ↳ Elektro Kombat WWI ESA, EPA
- ↳ Elektro Kombat WWII ESA, EPA
- ↳ EPP Open Air Combat
- ↳ Full Combat
- ↳ Svahový Kombat
- ↳ FPV Air Combat
- ↳ Realistic Air Combat
- ↳ F2D Combat
- ↳ Ornitoptéry
- ↳ Modely na spalovací motory
- ↳ Hydroplány
- ↳ Multi-koptery
- ↳ Vrtulníky a vírníky
- Vodní modely
- ↳ Lodě
- ↳ Ponorky
- Pozemní modely
- ↳ RC modely
- ↳ Roboti
- Bazar
- ↳ Prodám či vyměním
- ↳ Koupím
- ↳ Nabídka služeb
- ↳ Soutěže
- Akce
- ↳ Budoucí
- ↳ Minulé
- Zajímavé internetové odkazy
- ↳ Modelářské webové stránky
- ↳ Ostatní webové stránky
