A už dost!!!!
A už dost!!!!
A už toho mám dost.Na bateriích a všude mám Goldy 3,5 mm.Dnes se mi už podruhý stalo,že jsem kvapem zapojoval baterku a obráceně.Prsk a čoud a zase shořel motor a regulátor,baterka to přežila.Okamžitě všechno předělávám na konektory XT 60.Tam to snad špatně nezapojím.Kde na to mám brát ty prachy na nový motory a regly,případně baterie?Když jsem ještě pracoval,tak jsem měl o 20 tisíc větší výplatu,ale teď to je bída a nepřeje to mýmu koníčku,ach jo....
Re: A už dost!!!!
Jo, tak to se mi taky občas stalo. Naposled mi při nabíjení a nevhodné manipulaci zajiskřily startovacími kabely od autobaterie... to byl ale záblesk... ale to je jiný příběh
V letadle mám všude goldy 3,5mm s domečkama. Z Hobbycity pytlík 5 párů (1 pár = 2 domečky, 2 samci a 2 samice) vyjde na 60,- Kč
Není to asi tak 100% blbovzdorný jako XT60, ale v podstatě si to nemůžeš zkratovat. Jediné nebezpečí je, že lze zapojit 2 baterie do sebe, jinak je to bezpečné.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
Tyhle konektory máme v naší partě skoro všichni kvůli tomu, aby šlo nabíjet na nevlastních nabíječkách a nebo si od někoho třeba půjčit baterii do letadla. V letadle je mám asi 2 roky a zatím to s nima jde. Proudy co přes ně tečou ale dosahují max. jen 30A.
S XT60 zkušenost nemám, tak pokud se pro ně rozhodneš, tak dej pak vědět, jak dobře se zapojují a rozpojují a tak Měl jsem jen Dean-T a to byla hrůza je zapojit nebo rozpojit.
Re: A už dost!!!!
Je to daleko pevnější spojení.Dá se to docela dobře rozpojit,ale hlavně né přepolovat.U těch goldů se stane,že se na těch samcích pomačká to pérko a pak je to spojení volnější.zdekar píše:Jo, tak to se mi taky občas stalo. Naposled mi při nabíjení a nevhodné manipulaci zajiskřily startovacími kabely od autobaterie... to byl ale záblesk... ale to je jiný příběh
Re: A už dost!!!!
Nebyl bych až tak optimistický. Spoj je totiž až moc pevný a musí se za to opravdu táhnout, pak to škubne a může ti komplet elektronika z letadla viset v ruce. Domečky jsem měl, ale po asi roce jsem je zahodil, takže má rada zní, NEBRAT! Používám pouze ty "Goldy" co dostaneš z domečkama a to jen proto, že jsou levný. Tak ty goldy dej tak, že na baterce máš samce a samici, takže to nejde zaměnit, jen je riziko, že si ji můžeš zkratovat, což je menší pravděpodobnost než když to přepóluješ.frantaletec píše:Je to daleko pevnější spojení.Dá se to docela dobře rozpojit,ale hlavně né přepolovat.U těch goldů se stane,že se na těch samcích pomačká to pérko a pak je to spojení volnější.zdekar píše:Jo, tak to se mi taky občas stalo. Naposled mi při nabíjení a nevhodné manipulaci zajiskřily startovacími kabely od autobaterie... to byl ale záblesk... ale to je jiný příběh
Když už to pérko na goldu nedrží, tak vem kombinačky a mírně zmáčkni samici.
Re: A už dost!!!!
jj Františku tak už jsi mě dohnal mám tam šedesátky a paráda...
Re: A už dost!!!!
Jak se tohle může někomu povést :?:Tak to mně hlava nebere.
- zdendys
- Zelenáč
Re: A už dost!!!!
Můžu potvrdit, že nekecá. A že jsem si to vyškub víckrát potvrzuju.Karas píše: Nebyl bych až tak optimistický. Spoj je totiž až moc pevný a musí se za to opravdu táhnout, pak to škubne a může ti komplet elektronika z letadla viset v ruce. Domečky jsem měl, ale po asi roce jsem je zahodil, takže má rada zní, NEBRAT!
Chystám se ty domečky vyhodit, protože jak vidím kolegu jak lehce odpojí baterku, tak by mě urvalo...
SPEKTRUM DX7
ASW 28 * Focus * Samael * Bristol Scout
Re: A už dost!!!!
A kolega má co za konektory?zdendys píše: Můžu potvrdit, že nekecá. A že jsem si to vyškub víckrát potvrzuju.
Tak neříkám, že ty domečky jdou rozpojit úplně snadno, ale oproti dean-t co jsem měl předtím nachvíli to je paráda. Ale jestli ty XT60 jsou lepší, tak je někdy zkusím
- zdendys
- Zelenáč
Re: A už dost!!!!
Má goldy, ale jen zasmrštěné bez domečků...zdekar píše:A kolega má co za konektory?zdendys píše: Můžu potvrdit, že nekecá. A že jsem si to vyškub víckrát potvrzuju.
SPEKTRUM DX7
Re: A už dost!!!!
Jo a to je přesně to,že se to dá při nepozornosti přehodit.A už to čoudí.zdendys píše:Má goldy, ale jen zasmrštěné bez domečků...zdekar píše:A kolega má co za konektory?zdendys píše: Můžu potvrdit, že nekecá. A že jsem si to vyškub víckrát potvrzuju.
