Stránka 4 z 5
Re: Pohon na 1S Li-po
Napsal: 05 říj 2023 19:55
od REX
Úplně takhle všeobecně bych rozhodně netvrdil že jsou použitelné! U pohonu na 1S je nejdůležitější nízká hmotnost, řádově maximálně do 10-ti gramů! A samozřejmě také proudová zatížitelnost článků, kde některé, hlavně ty malé a lehké nemusí dát ani zlomek potřebného proudu!
Takže skoro zadarmo zní sice dobře, ale nebude to většinou to správné řešení...
Napsal: 05 říj 2023 20:12
od BeneFitmodel
Vycházím z toho princípu, že je tam topné tělísko, tj. baterka jde téměř do skratu.
Pravda jenom krátkodobě a proto ten zájem o experimenty.
Nikde jsem nenašel bližší informace o jejich hmotnosti, velikosti atp., jedině informací o kapacitách v kterých se pohybují.
Tak uvidíme zda něco seženu. Ono se dá na Alikovi sehnat za pár kaček vhodných 1S Li-Po akumulátorů hromada, ale tyhle jednorázovky jsou do nebe volající plýtvání a tak pokud budou použitelné proč toho nevyužit...
Napsal: 06 lis 2023 10:35
od BeneFitmodel
Hledal jem převody na malé 1S motůrky, něco obdobného
https://micronwings.com/product-categor ... ive-parts/
a výsledkem mělo být toto, nebo klidně z Alika i kompletní obdobný pohon s možností si to nakonfigurovat
https://micronwings.com/product-categor ... eardrives/
na Alikovi mne vyskočilo ale toto
https://www.aliexpress.com/item/4000053270585.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005802161443.html
Co myslíte, bude to použitelné k pohonu modelů letadel na gumu jako záměna? Zdroj by byla LiPol baterie + ESC, nebo jen super kondenzátor dnes běžně k dostání s kapacitou 10-100 F
Napsal: 06 lis 2023 10:51
od REX
Já myslím že nebude, málo otáček... Ale ona guma asi stejně o moc víc nedá, o tom ale nemám představu kolik může dát, navíc si myslím že když dáš velkou ,,gumičkovou,, vrtulí, že to s ní neotočí a pokud ano, tak podstatně nižšími otáčkami a nebude to dávat potřebný tah, výkon.
Ale je to jen nepodložená domněnka.
Napsal: 06 lis 2023 11:16
od BeneFitmodel
Když kouknu třeba zde
https://micronwings.com/product/gearbox ... -70-ratio/
tak převodový poměr je 1:10, tak ty hotové sestavy z Aliku s 1200 nebo lépe 6400 ot./min. by mohli vyhovovat.
Nechám to uležet, ale asi to večer objednám.
Napsal: 06 lis 2023 11:28
od REX
Jo ták! Asi jsem před tím úplně nepochopil, omlouvám se....
Ona už tam nějaká převodovka asi je, pokud už to chápu dobře. To je pak jiná a třeba to použitelné bude.
Každopádně věcičky z micronwings vypadají hodně dobře!
Z Alíku nevím, tam by to asi muselo být pokus-omyl moc tomu v těchto věcech nedůvěřuji....
Napsal: 13 lis 2023 13:42
od pepan
Když je to zpřevodované do pomala, tak to by s krouťákem mohlo vystačit i na tu malou papírovou lodičku Šumava.
Když to bude mít pár stovek ot./min., co myslíte?
Napsal: 23 lis 2023 13:20
od BeneFitmodel
Musím se celý natešený pochlubit co mne nejspíše už o víkendu čekají za hračky.
Před časem se mne zdála ta elektronika pro 1S pohony poněkud předražená, tak jsem trochu hledal a výsledek je už z Číny v CZ, bohužel se toho zmocnila ČP tak nevím zda to tento víkend klapne...
Celé jsem to postavil takto, kašlat na tu komplet předraženou 1S elektroniku!
Silovka bude 1S tato:
- 1-2S motor 3F stříďák pro drony
- 1S ESC 4A
Napsal: 23 lis 2023 13:21
od BeneFitmodel
Musím se celý natešený pochlubit co mne nejspíše už o víkendu čekají za hračky. Uvidíme zda to bude fungovat.
1. Silovka bude 1S tato:
https://www.aliexpress.com/item/1005004141037511.html
- 1S ESC 4A
https://www.aliexpress.com/item/1005005978531550.html
2. Zbytek pojede na 5V přes DC-DC měnič - booster 3V na 5V
- měnič StepUp 3V na 5V, 1A.
https://www.aliexpress.com/item/1005003203922131.html
je
- serva 2.5g něco obdobného
https://www.aliexpress.com/item/1005003433867899.html nebo jsou i 2g či 1.7g a dokonce levnější
- prijímač 1g, 4CH existuje pro FrSky i FlySky
https://www.aliexpress.com/item/1005005992276197.html
Napsal: 23 lis 2023 14:08
od REX
Regulátor se mi líbí moc, je super (jestli se tomu teda dá opravdu věřit) že píšou k jakým motorům na kolik článků jaké vrtule doporučují (jen se trochu bojím že papír snese všechno) a zajímala by mě váha takového holátka, nejlépe na desetiny gramů kdyby si pak mohl změřit...
