Stránka 6 z 12
Re: Stavba SU-26
Napsal: 07 pro 2012 13:00
od vitstar
vitstar píše:A co laminát?
No právě proto si myslím, že vylepit ps a pozitivně nalaminovat a přebrousit by mohlo být relativně nejjednodušší a hlavně pružnost a pevnost proti balze je nepřekonatelně vyšší. Zvláště když chceš půlit.
Re: Stavba SU-26
Napsal: 07 pro 2012 17:30
od zdekar
Jo... a pak to přelaminovat
No a nebo místo toho EPS tam dát plnou balsu (nějaký špalíček a vytvarovat jej, aby tam seděl... x 12) a nemusíš jej ničím překrývat.
Re: Stavba SU-26
Napsal: 15 pro 2012 16:11
od PavelN
Karasi psal si ohledně podvozku, že je tvořen 2,5 mm hliníkovým plechem, nechci nijak zasahovat do tématu, ale nechtěl jsi napsat DURALový plech. Protože hliník víc jak jeden start nepřežije - nepruží, rovnou se ohne. Hliník je, jak se říká, bláto k takovýmto (podvozek) dílům maximálně nevhodný. Předpokládám, že je to dural, pak se i omlouvám za mou reakci. Jinak to vypadá dobře...PavelN
Re: Stavba SU-26
Napsal: 28 pro 2012 11:40
od Karas
Tak jsem od Ježíška dostal motor ASP 12ccm 2T. K tomu od táty hliníkové motorové lože, jelikož jsem žádný plastový nechtěl.
Re: Stavba SU-26
Napsal: 08 led 2013 18:20
od Karas
Re: Stavba SU-26
Napsal: 14 led 2013 18:36
od Karas
Tak jsem začal potahovat trup.
Potahuji 2mm lehkou balzou a lepím Perfect G.
Taková otázka pro fundované. Jaká by byla nejlepší povrchovka na tento model? Fólie se mi moc nezdá a nástřik nevím jak provést. Děkuji za rady.
Re: Stavba SU-26
Napsal: 15 led 2013 00:25
od PavelN
Polepit papírem (modelspan), tím trup získá dalších 30% na tuhosti a pevnosti, přičemž hmotnostní nárůst je zanedbatelný a pak stříkat obyčejnými barvami ve spreji. Je pravda, že neni sprej jako sprej, ale mě se to osvědčilo a barva drží.
Re: Stavba SU-26
Napsal: 15 led 2013 00:49
od Puma163
Za mě jednoznačně oracover, taky zpevní a kupodivu je asi lehčí, než ty barvy. Taky s barvou bude problém skrz žhavicí palivo.
Re: Stavba SU-26
Napsal: 15 led 2013 11:22
od vitstar
Jednoznačně folie. Dá se na ni taky stříkat, vychází lehčí než jiné povrchovky a pokud chceš nějaký hodně složitý design, tak se dá i řezat na plotru a i polepy na ní drží lépe než na nástřiku. Ovšem pokud máš lakýrníka, který umí airbrush tak neváhej a jdi do stříkaného povrchu. Ovšem cena bude někde jinde, ta je odvislá od kvality barev a nejvhodnější podklad je stejně folie.
Re: Stavba SU-26
Napsal: 15 led 2013 12:08
od Karas
No já právě nevím. Lakování by pro mě bylo rozhodně složitější a dražší, jelikož na to nemám nic. Ale bojím se, že se fólie bude krabatit v těch oblých místech. Kamufláž nějakou rozmyšlenou mám. viz. obrázek. Moc se mi to líbí, ale nebude to nic lehkého. To by samozřejmě bylo lepší udělat z fólie.
Co vy na to?
