Stránka 1 z 2
1.vysílačka
Napsal: 20 led 2013 19:32
od tomáš-lično
Mám RC set funtica,ale chtěl bych nový letadlo a taky vysílačku...nemám moc zkušenosti..Má někdo nějáký tip za dobrou cenu :?: :roll:
Re: 1.vysílačka
Napsal: 20 led 2013 19:40
od Karas
tomáš-lično píše:Mám RC set funtica,ale chtěl bych nový letadlo a taky vysílačku...nemám moc zkušenosti..Má někdo nějáký tip za dobrou cenu :?: :roll:
Tak dovolím si tvrdit, že Funtic moc lítat nenaučí. Jelikož tam chybí VOP že? Takže v podstatě začínáš od začátku. Záleží kolik financí na to máš a co preferuješ. Lze koupit větroně, nebo něco jako Funtic (Wild Hawka, EasyStar apd.) Rozhodně bych doporučoval nějakou lepší vysílačku a éro zvlášť, v budoucnu to zúročíš. Napiš jaké jsou tvé finanční možnosti, a něco vybereme. ;)
Re: 1.vysílačka
Napsal: 20 led 2013 19:48
od tomáš-lično
No tak s funticem začátky byly těžký ale když je bezvětří tak občas lítá i po zádech..koukal jsem na pipera od pelikána...možnosti jsou takový že rodiče z toho nadšený nejsou ale tak kolem2000 až 3000..pokud se za to něco dá sehnat..
Re: 1.vysílačka
Napsal: 20 led 2013 20:07
od Karas
tomáš-lično píše:No tak s funticem začátky byly těžký ale když je bezvětří tak občas lítá i po zádech..koukal jsem na pipera od pelikána...možnosti jsou takový že rodiče z toho nadšený nejsou ale tak kolem2000 až 3000..pokud se za to něco dá sehnat..
Hmm, to zase není tak nejvíc. Možná bych se kouknul po něčem bazarovém. Já bych tu měl EPP Focke-wulf 190, kterého zrovna prodávám, ale ten pro tebe nebude zrovna vhodný, ikdyž to je nezáludný.
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=7186
Stačí mrknout na http://www.modelbazar.cz a tam najdeš spousty modelů. Jenom vysílačka tě nová vyjde na 4000,- minimálně.
Jinak si myslím, že toto by nebyla špatná volba.
http://www.jino.cz/beta-1400-m1-rtf-4k- ... -4624.html
Re: 1.vysílačka
Napsal: 20 led 2013 20:22
od tomáš-lično
O tý Betě jsem uvažoval ze začátku ale pak jsme bohužel zvlolili funtica..o těch penězích jsem to věděl koukal jsem na něco takovýho http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=40767
ale pak jěště neco na Hobbykingu...příbuznej co lítá Honza Kupka (kupkyn) mi říkal že by bylo lepší něco už pořádnýho posílal jsem mu todle http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=55079
podle něj bych to prej zvládnul ....... :roll:
Re: 1.vysílačka
Napsal: 20 led 2013 21:22
od Karas
Honza je tvůj příbuzný?
Jinak ta vysilačka je dobrý, letadlo též, nevím jak umíš lítat, ale Piper je klidné éro. Sám jsem začínal na podobném éru. ;)
Re: 1.vysílačka
Napsal: 21 led 2013 07:05
od tomáš-lično
jo je..dík za radu ;)
Re: 1.vysílačka
Napsal: 21 led 2013 11:40
od zdekar
K tomu Funticovi: ovládání je S, V, M... takže VOP top má ;-)
K vysílačce: Optic 6 se ještě dá sehnat na frekvenci FM 35Mhz a je za 2700,- Kč. Buď si tam můžeš nechat prozatím FM modul a nebo pokud máš možnost, tak objednat čínský modul Frsky za pár dolarů z číny.
vysílač:
http://www.jino.cz/optic-6-fm-35-mhz-elekto-970.html
modul s přijímačem:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.html
Re: 1.vysílačka
Napsal: 06 led 2024 02:31
od joskapilot
Ahoj
Doporučil bych třeba do začátku Jumper T-lite verzi Multiprotokol MODE 2 , malý, s Hall senzory , systém open TX , CZ zvukové hlášky, jediná aku 18650 při použití 3000mAh+ dlouhá výdrž-nabíjení ve vysílači USB-C, do budoucna využitelný externí vysílací modul, zkoušel jsem uspěšně starší R9 modul , multiprotokol ocení i lidé co mají ruzné činské modely doma .
Dají se koupit telemetrické přijímače kolem 500kč s možností doplnění Frsky čidly(proudové,GPS,vario a další)
Díky krásným video návodům pana Mrázka na youtube se lehce naučí každý programovat-nastavit vysílač dle potřeb.
Druhá dražší možnost je Frsky z RCstudia, kde je podpora, záruka, a výběr je pouze dle peněženky :-)
Třetí je podpora české výroby za profi stroj i "profi" peníze Jeti
Re: 1.vysílačka
Napsal: 01 úno 2024 13:04
od BeneFitmodel
RC ovládání modelů a s tím související výběr první RC soupravy či pouze univerzálního RC vysílače a jejích následné zapojení, nastavení tj. dnes se rovnající programování a pak instalace a seřízení v modelů je pro nezasvěcené úplne začátečníky většinou docela oříšek.
Když se něčemu přiučit, tak proč né od podlahy, proto doporučuji postavit si DIY jednoduché RC ovládání skoro zdarma a navíc se to naučit od základů. :D
viewtopic.php?f=79&t=862
Pro ostatní přiložím opravdu polopatistické a názorné návody jak zapojit a nakonfigurovat RC ovládání modelů pro dvě dnes u začátečníků nejrozšířenější komerční RC vysílače.
Jednoduchý a levný RC vysílač Flysky FS-i6X
Komplexnější a s mnoha možnostmi RC vysílač RadioMaster TX16S
